Privileg Backen Oamcptp-e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen Lampe flackert
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg Oamcptp-e --- Backofen Lampe flackert
Suche nach Backen Privileg
BID = 1055246
habaer
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen Lampe flackert
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Oamcptp-e
bei meinem Privileg Backofen Oamcptp-e habe ich folgendes Problem:
Es gibt eine Lampe bezeichnet mit Backofen die leuchtet während der Backofen aufheizt und ausgeht wenn Temperatur erreicht ist. Ich habe den BO wenig in Gebrauch und nach der letzten Nutzung habe ich festgestellt dass die Lampe im ausgeschalteten Zustand flackert, also schwächer als beim eigentlichen Aufheizen. Und zwar immer wenn der Temperaturregler unter 50° gedreht wird. Dann hört man ein klicken. Schalte ich den BO ein und stelle eine Temperatur ein geht die Lampe wieder ganz normal ein und der BO heizt auch. Per Google Suche habe ich dazu nichts genaues gefunden. Auch einen Schaltplan konnte ich nicht finden.
Hat von euch jemand einen Tipp?
Wäre es bedenkenlos möglich den Temp-Regler einfach immer ein bischen auf zu lassen oder zieht er dann dauernd Strom?
BID = 1055265
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Leider kann ich mit der Gerätebezeichnung nichts anfangen (Typenschild am vorderen Frontrahmen beachten), gehe jedoch davon aus, daß es sich bei bei der Kontrollleuchte um eine Glimmlampe handelt. Wenn die etwas flackert, wird das Deine Stromrechnung wohl mit wenigen Cent pro Jahr belasten.
Abhilfe könnte ein Umklemmen der Außenleiter am Herdanschluß schaffen.
BID = 1055273
habaer
Dann könnte der Typ die 30905 sein.
Es war Jahrelang nicht so, erst jetz kam das.
Aber es scheint etwas sporadisches zu sein. Gestern Abend war es dann weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339678   Heute : 9250    Gestern : 12669    Online : 407        18.11.2026    15:39
